Ruido en eje delantero
Wenas.
De un tiempo a esta parte escucho un ruido en el eje delantero sobre la rueda delantera al circular en RECTO el cual aparece cuando encuentro irreguralidades en el piso. Es como un pequeño clonk clonk. He estado mirando por debajo con el gato montado y no observo nada, los guardapolvos, todo esta en su sitio. . . No se si sera debido a la transmision, porque al girar a tope el volante y girar en las curvas no se oye el tipico ruido de transmision. Tambien me ocurre cuando le dejo caer en punto muerto sin tirar del motor.
Y cuando aparco, he observado un ruido seco. Al enderezar el volante despues de girar, no mantiene la trayectoria recta, como si estuviese mal de paralelo, pero que desaparece solo despues de callejear un rato.
Espero me podais ayudar, por que en breve tendre que pasar el ITV y no se si me sacaran alguna olgura para hecharme para atras el bolido.
Muchas gracias de antemano.
PD:Es un C20NE de finales del 91.
Puede ser algun silentblok de un trapecio que este roto y se mueva de alante a atras. Prueba a dejar el coche en punto puerto con freno de mano puesto, te vas para la rueda, apoyas un pie en la rueda haciendo fuerza hacia la parte trasera del coche y le das un buen empujon. Si se mueve todo el trapecio hacia atras (o hacia adelante) es cosa de los silentbloks.
Otro motivo puede ser que tengas los silentblocks de la torreta de amortiguacion petados o su rodamiento. Esto se ve abriendo el capó y viendo si las copelas de amortiguacion estan pegadas al chasis teniendo las ruedas completamente rectas (pueden tener algo de holgura, unos pocos milimetros solamente). Si ves hueco por debajo de las copelas.... vete pensando en cambiar las copelas que apoyan en el chasis, estaran vencidas y posiblemente el rodamiento en el que pivotan tambien este roto.
Esto me dijo un mecanico que le pasaba al mio cuando le dije que al bachear oia unos golpes en la rueda delantera, como si dieras con una moneda en la llanta. Si es eso tendras que cambiar el trapecio, no obstante, por eso no dicen nada en la itv, es mas, dudo que te lo saquen.Puede ser algun silentblok de un trapecio que este roto y se mueva de alante a atras. Prueba a dejar el coche en punto puerto con freno de mano puesto, te vas para la rueda, apoyas un pie en la rueda haciendo fuerza hacia la parte trasera del coche y le das un buen empujon. Si se mueve todo el trapecio hacia atras (o hacia adelante) es cosa de los silentbloks.
esto es lo que realmente tendrian que mirar con lupa y no tantas homologacionescribeat escribió:Esto me dijo un mecanico que le pasaba al mio cuando le dije que al bachear oia unos golpes en la rueda delantera, como si dieras con una moneda en la llanta. Si es eso tendras que cambiar el trapecio, no obstante, por eso no dicen nada en la itv, es mas, dudo que te lo saquen.Puede ser algun silentblok de un trapecio que este roto y se mueva de alante a atras. Prueba a dejar el coche en punto puerto con freno de mano puesto, te vas para la rueda, apoyas un pie en la rueda haciendo fuerza hacia la parte trasera del coche y le das un buen empujon. Si se mueve todo el trapecio hacia atras (o hacia adelante) es cosa de los silentbloks.
¿sabeis si se puede denunciar a la ITV por no ver un fallo como este?
No hace falta cambiar el trapecio. Hay que sacarlo, comprar los silentblocks nuevos y llevarlos a un taller con una prensa para que monte los nuevos. Segun me han dicho la operacion sale por unos 40 pavos entre silentblocks y mano de obra de la prensa. Yo a mi turbo tengo que hacerselo de necesidad en uno de los trapecios, ya pondre fotos de la operacion.cribeat escribió: Esto me dijo un mecanico que le pasaba al mio cuando le dije que al bachear oia unos golpes en la rueda delantera, como si dieras con una moneda en la llanta. Si es eso tendras que cambiar el trapecio, no obstante, por eso no dicen nada en la itv, es mas, dudo que te lo saquen.
coño!!!, no sabia que se podian cambiar esos silentblocks. Creia que venian con el trapecio.Alan78 escribió:No hace falta cambiar el trapecio. Hay que sacarlo, comprar los silentblocks nuevos y llevarlos a un taller con una prensa para que monte los nuevos. Segun me han dicho la operacion sale por unos 40 pavos entre silentblocks y mano de obra de la prensa. Yo a mi turbo tengo que hacerselo de necesidad en uno de los trapecios, ya pondre fotos de la operacion.cribeat escribió: Esto me dijo un mecanico que le pasaba al mio cuando le dije que al bachear oia unos golpes en la rueda delantera, como si dieras con una moneda en la llanta. Si es eso tendras que cambiar el trapecio, no obstante, por eso no dicen nada en la itv, es mas, dudo que te lo saquen.
