C25XE+chip Vs. X25XE
Irmscher_Vectra
Mensaje por Irmscher_Vectra »
El Vectra A con chip y da 202cv!!!
Como esta en danés, ni idea de lo que dice, pero estaría interesante poder saber que chip lleva, la curva es mas que satisfactoria en bajas, parece mas plana que la de serie:
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=8008
El vectra B (X25XE) se ve que no llega a los resultados del C25XE, con una curva mas pobre en par y a saltos, nada lineal, con un bajon importante a 4.000rpm. Habrá que plantearse lo de la admision en nuestras maquinas...
PD: MEJORA PAR Y POTENCIA CON UN K&N :lol: tambien habrá que enterarse de si es conico o sustitución, no?
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=30795
A ver que opinamos y si conseguimos ese chip!!!!!
Saludos!
Última edición por Irmscher_Vectra el Lun, 26 Sep 2005, 19:33, editado 1 vez en total.
"Loco por las berlinas rápidas :D"
Irmscher_Vectra
Pues va a ser que el X25XE lleva conico...
y el C25XE tambien...
Irmscher_Vectra
Éste dice que lleva Remus y K&N de sustitución por lo que entiendo...
Que curva de par mas plana...
JSo16v
Mensaje por JSo16v »
c25xe power :twisted:
pd : se sabe el fabricante de dicha operacion?
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
Ya dije hace tiempo que se decia que el V6 se beneficiaba bastante de la colocacion de un chip :)
Por degracia no tengo ninguno :P
farrucu
Mensaje por farrucu »
Hago notar que hasta 2300 RPM se pierde bastante... Y que el mayor aumento está en la zona chachi del C25XE, a partir de 3500, es decir, donde no lo necesita tanto.
Si queremos terminar de joder los ya escasos bajos del V6 a costa de ganar unos CV arriba, pues vale... Yo estaría dispuesto a hacer exactamente lo contrario.
JSo16v
12cv en c25xe,lo veo normal pero ya sabes lo que pienso de los chips :D
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
vectrita v6
Mensaje por vectrita v6 »
Releyendo me a entrado una duda existencial. Bueno dos o alguna mas :lol:
Estos chips en nuestra ECU van soldados o como???
si el chip sale malo o la reprogramacion es mala....se jode el motor o se jode la ECU???
Cuanto vale una pijadita de estas???
Ummm....y la pregunta del millon, para reprogramar una ECU y crear el progrma q necesitamos???es decir lo puede acer uno mismo???
farrucu
Lo malo de los chips en atmosféricos es que no hay mucho de donde se pueda sacar, salvo que la programación original sea kk de vaka. Ahí no discuto mucho, porque de cosas lletrónicas entiendo lo justo y son "cajas negras".
Pero lo que está claro es que un chip no puede saltarse a la torera la termodinámica. Si queremos mejorar un motor, yo empezaría por insuflarle más aire. Sobre todo a los V6, que respiran con bronquitis abajo.
Si le endiñamos una RAM, tal vez tokamos un poco la línea de admisión, y vemos que la ECU no aprovecha para poner los pucheros en ebullición, entonces sí me plantearía corregir algunas curvas reprogramando.
cribeat
Mensaje por cribeat »
cuando tenga mi V6 en mismanos le metere una ram bien gorda y un pedazo de conico para q respire bien, y con eso supongo q algo en bajas se ganara, porq en bajas el v6 esta algo escaso de pitera.
Tambien supongo q poniendo un supresor de catalizador se ganara mas pitera. Yo personalmente prefiero cosas faciles y q se noten en el coche q meterle un chip y jugartela.
UN SALUDO.
vectrita v6
ASi que te apuntas ala modificaciones del v6 ehh cribeat???cojonudo!!!
Solo preguntaba nose los riesgos de estos chips a ciencia cierta.
farrucu
cribeat escribió:cuando tenga mi V6 en mismanos le metere una ram bien gorda y un pedazo de conico para q respire bien
Te juegas algo a que pierdes bajos con el filtro cónico? :mrgreen:
jesucrixto
Mensaje por jesucrixto »
Os lo jugáis tambien con el supresor? :wink:
¡¡¡Triplicando Válvulas!!!
vectrita v6
Con el supresor nose si pierde o no, pero sin silencioso intermedio, si que gana.
jesucrixto
Teóricamente perderia en bajas, ya que la compresión de los gases de escape sería menor, donde ganaria seria en altas, ya que evacua los gases mas deprisa.
Hablo de lo que es la teoría, en la práctica no se, yo en mi 8V llevo supresor, y algo mas de brío si que he notado, sobre todo en altas.
vectrita v6
Yo en el v6 llevo durante un tiempo el silencioso intermedio picado con dos agujeros del tamaño de dos dedos y el coche funcionaba mejor en bajas, respondía mucho antes y con mas fuerza que ahora quie lo tengo soldado.......
Y el sonido era........ :guau:
cribeat
q duda cabe q el supresor es quitarle un tapon a la linea de escape y mas pitera le dara, pero no es lo mismo q llevarlo a escape libre, y cuanta mas potencia tenga el motor digo yo q mas se notara algun cambio de estos (en un coche de 50 cv 1 o 2 cv mas no se notan pero en 170 10 o 15 cv...)
UN SALUDO.
PD:por cierto q el escape trasero no vale el del 8v para el v6 no?
ministrillo
Mensaje por ministrillo »
Yo he montado filtro conico y el motor del V6 parece otro. En bajas sobre todo. Cuando se lo quite parecia que el coche no andaba.
Lastima que el coche sonara a perro y que se colara mierda a manta hacia el motor.
Opel Calibra 2.5 V6 24V C25XE
Alumnoeuiti_SS
Mensaje por Alumnoeuiti_SS »
Si dejas libre el escape del coche, no andara un cagao. Eso si, cuantos mas cv's tengas, menos notaras esta caida de potencia. Hay q hacer un supresor de catalizador-medio-final para V6 y rezar para q no meta demasiado ruido. A ver si acabamos con el asunto de San Adrian y puedo mandar hacer tubos supresores del catalizador-medio y final y a ver como salen de precion. Lo unico q habria q saber es q diametro darles, el mismo q de serie o mayor? Martyn, dejarias el mismo diametro o lo aumentarias?
