[BRICOX] DIY narrow band AFR Meter (Air/Fuel ratio meter)
tronki
Registrado: Lun, 08 Ago 2005, 01:03 Mensajes: 69 Ubicación: Asturias(Vectra 2.0i)
No, mi coche no tiene sonda lambda.
Voy a ir hoy a comprar los componentes, me hace falta algo mas que los leds, el lm3914 y los dos potenciometros?
Muchas gracias!
_________________ La manzana nos echó del paraiso, la sidra nos devolverá a el
Mar, 30 Ago 2005, 14:33 |
tronki
Por cierto, si alguien vende el suyo se lo compro, que yo soy bastante patoso pa soldar al zocalo
Salu2
Mar, 30 Ago 2005, 15:10 |
UP!!
Estaba en el primer post Igor, patilla 9 a V+, en modo barra, supongo que al aire, uno por uno (como el mio)
Vie, 20 Oct 2006, 19:09 |
Igor16v
Registrado: Mié, 30 Mar 2005, 04:41 Mensajes: 2313 Ubicación: León España
Tropic escribió: UP!!
muchas gracias tito tropico jajajajaja
un saludote pa vitoria
_________________ calibra 2.0 16v 150cv año 92 BMW 330CI 231cv año 02
calibra is a way of life.
Vie, 20 Oct 2006, 19:12 |
Ainssss pera, la 3 tambien entra en juego:
Citar: Currently it is setup as BAR mode. If you prefer DOT mode, disconnect pins 3 and 9.
Vie, 20 Oct 2006, 19:20 |
Igor16v
Tropic escribió: Ainssss pera, la 3 tambien entra en juego:Citar: Currently it is setup as BAR mode. If you prefer DOT mode, disconnect pins 3 and 9.
kieres ligar conmigo??? tanta molestia nose ni ke pensar ya ehh
mmmmmmmmmmmmmmmmmmahh!!!
jajajajajajajajajajajajajajajajajaja
gracias de nuevo, un saludo
Vie, 20 Oct 2006, 19:49 |
Vie, 20 Oct 2006, 20:32 |
Igor16v
tropic ya ta funcionando de nuevo en perfectas condiciones
te informo que para que funcione en DOT mode solo ay que desconectar el pin 9 ya que por el 3 es por el que recive la alimentacion el integrado si kitas el pin 3 el afr no funciona
muchas gracias, un saludo
Dom, 22 Oct 2006, 02:51 |
Lo que dicen en la page del Scirocco es eso, pero a mi me sonaba lo primero que te dije
Que se habia roto, el 7805?
Dom, 22 Oct 2006, 15:50 |
Igor16v
si pero sigo sin entender porque, se fue al carajo sin motivo alguno aparente, de echo a sido cambiarlo y se a puesto a funcionar de nuevo, yo creo que pudiera estar defectuoso ya que no consigo encontrar ningun motivo para que se alla abierto el 7805
Dom, 22 Oct 2006, 16:53 |
ne0z
Registrado: Dom, 11 Sep 2005, 08:20 Mensajes: 3197 Ubicación: Madrid (Leganes) y ahora Valdemoro
Estoy instalando el AFR Meter, en mi caso voy a pasar el cable al motor, y enchufarlo a la clavija de la aranda. El problema que de mi aranda salen 2 cables, ¿a cual de ellos debo conectar el cable de señal?
_________________ -BMW 735i E38 -BMW 320TD Compact M -Opel Vectra A 1995 G20XEH 1??Cv Trasteandolo -Ex Opel Astra F 1996 X16XEL 100Cv @ 6200rpm -Ex Golf GTI TFSI DSG 2007 robado.
Dom, 12 Ago 2007, 13:03 |
Uno de los dos sera masa, compruebalo con un polimetro en modo de continuidad.
Conectalo al otro.
Dom, 12 Ago 2007, 13:33 |
ne0z
205rallye escribió: Uno de los dos sera masa, compruebalo con un polimetro en modo de continuidad.
Conectalo al otro.
Lo siento sergio no me explique bien, hay 3 cables, negro que sera masa, y 2 blancos. A cual de los 2 blancos ? O da igual cual escoja?
Dom, 12 Ago 2007, 13:55 |
Entonces uno de los dos blancos sera +12V. Compruebalo con el polimetro tambien.
Dom, 12 Ago 2007, 14:16 |
ne0z
205rallye escribió: Entonces uno de los dos blancos sera +12V. Compruebalo con el polimetro tambien.
Oks ya ta gracias, en un de los 2 blancos no se movia, y en el otro, se encienden los rojos (pobre) hasta la mitad y parpadean, voy a dejar que se caliente a ver que hace.
Lun, 13 Ago 2007, 10:44 |
Recuerda que debes calibrarlo a 1v por led antes de montarlo, si no no te servirá de mucho
Rallye, comprueba el tuyo antes de montarlo tambien que en su ultima epoca se cayó un par de veces y creo que movio el potenciometro
Lun, 13 Ago 2007, 16:22 |
ne0z
Lun, 13 Ago 2007, 17:06 |
Querras decir 0,1V por led, es decir 1V en total... no?
Lun, 13 Ago 2007, 19:58 |
Ueeeeps! Cierto, patinazo mental, es 0,1v por Led
Lun, 13 Ago 2007, 21:05 |
new vicen
como orientacion para todo aqel q no lo sepa el color de los cables de la sonda lambda es el siguiente:
2blancos:es para la calefaccion de la sonda i puede o no traerlos, no son onligatorios i trabajan con 12V + y - ya q lo q alimentan es una resistencia calefactora temporizada
1 negro q es la masa de la sonda pero q tampoco es obligatorio x qe en ausencia de este cable la masa la haria a traves del propio cuerpo del sensor.
1 gris o marron q es el q manda las lecturas de gases a la unidad i es el cable q nos interesa para colocar el AFR .
Sin mas, espero averos ayudado en algo.
saludos
Jue, 16 Ago 2007, 00:36 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados |
