cuerpo acelerador y colector c20xe y busco plasticos int.
torni
Mensaje por torni »
las piezas provienen de mi motor que tras comprarlo resulta que tenia una camisa muy comida ,me gustaria tener espacio para poder guardar todo ya que puede ser necesario en un tiempo pero no puedo
al lio
Piezas de motor
carter:VENDIDO
cuerpo acelerador con colectores 70€uros
culata KS con arboles Ya no la vendo
tapa balancines VENDIDO
inyectores con rampa VENDIDO
valvula de ralenti
fotos:
BUSCO: el plastico que sujeta la funda del freno de mano y el cenicero trasero
Última edición por torni el Mar, 19 May 2009, 16:43, editado 22 veces en total.
CEVEINTEKISÉ
Mensaje por CEVEINTEKISÉ »
Hola compañero, si la culata es una coscat estaría interesado en ella...........
Ese cuerpo de acelerador está modificao? Lo digo porque no le veo cuña ni restos de haberla llevado.
torni
Mensaje por torni »
CEVEINTEKISÉ
no tengo ni idea de que marca es, si me dices donde lo pone te lo miro .. es del 91 de serie de un calibra , de todas maneras ami me han montado un motor de vectra del 93-94 tambien 20xe pero con algo que bariaba en los arboles y esa culata lleva un arbol del vectra y una mia al igual que el que tengo montado, si te sirve esa info..
en el post de la cuña del acelerador lo he puesto eso de la cuña por que al verlo no tiene rastro, vamos que no tenia ,no lo montarian en algunos modelos y otros no? ami tambien me ha extrañado al verlo
veo que eres de girona, vamos no estamos muy lejos soy de pineda de mar
CEVEINTEKISÉ
Echale un vistazo a esto, todo está en el SEARCH
viewtopic.php?t=1754
torni
Mensaje por torni »
pues es la de la derecha
Ks head por lo que veo
Faulk
Mensaje por Faulk »
oye tio,perdona por el off topic pero...
ese parachoques trasero sabes que marca-modelo es? :?: :?:
es de fibra?
es precioso (aunque poniendo plastico negro mate en todo el trozo de abajo, dejando solo 2 agujeros pa los tubos,tipo Leon FR, quedaria aun mejor)
gracias
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
torni escribió:CEVEINTEKISÉ
Por la pinta, la caja mariposa y lo que cuentas de diferencia de arboles, cuadran con que sea piezas de un C20XE DIS, del 93/94
torni
Mensaje por torni »
Faulk escribió:oye tio,perdona por el off topic pero...
es de fibra?
gracias
tranki ami me molan los offtopic's :D
ya te lo mirare por internet ,por lo que he mirado es la pareja del que tengo delante , en galeria de calibreros lo puedes ver en el tema carbonillas , en las fotos que he visto por hay si que lleva un plafon donde tu dices pero no me gusta nada como le queda,estoy pensando en poner algo como un tema que he visto de ponerle una plancha de aluminio o algo, en mi caso seria en negro, a ver si te lo encuentro
Última edición por torni el Mié, 15 Abr 2009, 21:37, editado 1 vez en total.
torni
Mensaje por torni »
si eso mismo, puede que el mecanico me pusiera mi cuerpo de acelerador y este sea del vectra del 93/94 ,podria ser por eso, hasta que no pueda montar una power cup no saldre de dudas
eso que dices en la foto de "que es?" pues te dire que es la valvula de ralenti (rin tin tin cariñosamente)
torni
Mensaje por torni »
gracias macgregor!
torni
Mensaje por torni »
es de fibra?
gracias
lo he buscado y es el X plus
http://www.lexusonline.net/opel-opel-ca ... 8ae9d11070
Faulk
Mensaje por Faulk »
es de fibra?
gracias
muchas gracias tio
el que me mola es el target, pero al no llevar 2 tubos uno a cada lado... me da que tendria que pillar el X plus
torni
Mensaje por torni »
hombre siempre te puedes currar un tubo doble, ese son 4 tubos soldados y 2 decoradores unidos a un medio de un golf creo que es muy estrecho,eso si ,suena bastante pero si le aprietas en bajas no suena ,conozco uno que tambien lo tiene en un astra
torni
Mensaje por torni »
el aleron 140
Última edición por torni el Jue, 14 May 2009, 22:54, editado 1 vez en total.
estalindav
Re: mercadillo piezas motor c20xe 200€
Mensaje por estalindav »
quisiera saber si tienes un tubo de escapa para un 8v grcaias . un saludo .
torni escribió:las piezas provienen de mi motor que tras comprarlo resulta que tenia una camisa muy comida ,me gustaria tener espacio para poder guardar todo ya que puede ser necesario en un tiempo pero no puedo
al lio
Piezas de motor
carter:
tapa balancines
valvula de ralenti
200€uros
(el aleron no se incluye en el precio)
fotos:
alguien me dice que es esto?jeje :roll:
tambien vendo un aleron que esta tal como se ve en la foto por que no es la linea que quiero darle ,ya lo compre asi
piezas de mi interes:
-paneles de puertas en buen estado sobretodo los apoyabrazos
-tapas interiores de retrovisores
-mueble entero donde esta freno de mano con el soporte de la funda , cenicero y demas
-marcador de c20xe (o esferas blancas sueltas)
-escucho ofertas por privado de lo que sea
-preferiria alguien de bcn para hacerlo rapido si no es asi no se como se enviar cosas tan grandes o de tanto peso
torni
Mensaje por torni »
:shock:
copañero son piezas de 16v que es el que tengo, siento decirte que no
hay algun despiece de 8v o mercadillo en el foro igual lo tienen
suerte!
torni
Mensaje por torni »
actualizado en la primera respuesta
solo me queda:
culata con arboles 70€
cuerpo del acelerador sin cuña y colectores (no tenia cuña este coche y ni rastro de haberla tenido) 70€
y algun manguito con la valvula de ralenti
torni
Re: cuerpo acelerador y colector c20xe y busco plasticos int
Mensaje por torni »
al lio
Piezas de motor
carter:VENDIDO
valvula de ralenti
fotos:
me cito por que he actualizado ,ya solo me queda en venta el cuerpo de acelerador con colectores
busco el plastico que sujeta la funda del freno de mano y el cenicero trasero, alguien tiene ?
