Esto es un puntazo. Muy pero que muy practico.
comoooooooor, yo quiero saber eso,Juanlibra escribió:Luego haciendo un "empalme" en un par de cables se consigue que al cerrar con la alarma se suban solas las ventanillas.
El mio tiene lo de subirlas manteniendo la llave girada...quiero saber si se pude como decis vosotros, que al cerrar se suban.Juanlibra escribió:Bueno, por partes....
Lo que hacemos en la alarma tambien se podria hacer si no me equivoco y funcionaria igual, solo que desde la llave. Lo miro a ver si el mio cerrando con llave suben y te digo fijo.
Os comento lo que averigue ok ???
Yo tengo otra alarma comprada de alemania y tiene sensor de apertura de puertas, maletero e incluso capo (viene con un sensor aparte instalable), pero ahora mismo solo detecta las puertas, el maletero no, y si abro el maletero a los 30 segundos se cierra automaticamente y se activa la alarma.fran8v escribió:De donde cogeis los cables que detecta que las puertas estan abierta.porque si cogemos el gris como dice al principio solo detecta las puertas,no?y el maletero lo detectaria??![]()
Hola muchas gracias intentare arreglarme con el texto pero bueno lo dicho una imagen vale mas k mil palabras jeje haber que podemos hacer, asi lok me mete mas miedo es el tema del cierre centralizado.satanorz escribió:Ya busqué y no las encontré, pero aprovechando que tengo que quitar paragolpes y trastear un poco el eco, me bajaré la cámara y reharé alguna que otra foto que pueda (asco de imageshack ese xD)
Si quieres poner la antena en el cristal de la puerta trasera, tendrás que ver si te llega el cable, o ver de mover la centralita (para lo cual tendrás que empalmar cables para alargar por ejemplo los intermitentes del lado izquierdo, si no recuerdo mal)
Si te lías con alguna parte que esté en inglés, no dudes en ponerla y lo vemos
