como sacar la maxima aceleracion
ecotec1990
Mensaje por ecotec1990 »
bueno calibreros alguno tiene idea de como sacarle al cali c20ne el mejor rendimiento para aceleracion no para velocidad punta sino solo aceleracion por que tal y como estan las cosa no se puede correr pero si te puedes picar en aceleracion con el tipico bacileta que va con sucoche nuebo que luego son una castaña
laro
Re: como sacar la maxima aceleracion
Mensaje por laro »
acelera a tope y como no...una buena pikada d embrague saldras como una :arco:
Fernando Alonso 2006:
aparte de las tecnicas de conduccion, acortando desarrollos puedes ganar aceleracion
puedes poner ruedas de menor diametro
tambien se puede acortar la caja de cambios cambiando el diferencial y el secundario de la caja de cambios por uno de una caja F16WR, pero metiendole todos los piñones de la F16CR :finga:
creo que haciendo esto tambien hay que cambiar el velocimetro por el del coche de donde saques el diferencial :cuñao:
ecotec1990
laro que cachondete simplemente e preguntado pero como tu no tienes ni puta idea pues asi te quedas bicicleto jajajaj dedicate a enderezar platanos
ecotec1990 escribió:laro que cachondete simplemente e preguntado pero como tu no tienes ni puta idea pues asi te quedas bicicleto jajajaj dedicate a enderezar platanos
Ya empezamos.. :roll:
Laro no ha tenido intencion de ofenderte tio, no te lo tomes a mal y no contestes asi, porque aun vendran los moderadores y te diran algo.
Haya paz, un saludo.
laro
Mensaje por laro »
es una broma tio si t lo tomas a mal 2 males tienes,q si tengo idea o no tu no lo sabes y si voy a enderezar platanos igual gano yo mas aceleracion :badgrin:
ecotec1990
lo siento si e ofendido pero no era mi intencion por esta zona tenemos estas palabras pero nunca con el fin de ofender lo siento no te mosques laro que no era mi intencion
laro
Mensaje por laro »
trankilo ecotec t digo lo mismo lo siento si t moleste pero bueno es dificil entender las ironias escritas.a lo q vamos,lo q dice martedj de acortar los cambios es lo mas logiko,el cambio corto,xq escapes filtros y demas t hacen to lo contrario,estira mas pero aceleracion la pierdes,y con cambio corto pues lo consigues,eso si perderas punta,y puede q unos cuantos Km/h
ecotec1990 escribió:lo siento si e ofendido pero no era mi intencion por esta zona tenemos estas palabras pero nunca con el fin de ofender lo siento no te mosques laro que no era mi intencion
te acabas de evitar llevarte un reporte mio.
ecotec1990
hoy en clase emos dado como sacar mas revoluciones aun motor y una de eyas era poniendo pitones con las faldas mas cortas no sele podrian modificar al nuestro las faldas cortando unos milimetros o causaria un estropizio
ecotec1990 escribió:hoy en clase emos dado como sacar mas revoluciones aun motor y una de eyas era poniendo pitones con las faldas mas cortas no sele podrian modificar al nuestro las faldas cortando unos milimetros o causaria un estropizio
En clase no te han dicho para que valen esas faldas?
La funcion de las faldas de los pistones es el equilibrado de la carrera del piston en el cilindro, eliminando vibraciones y ayudando a que haya desgastes minimos y uniformes. Unos pistones forjados de competicion de los que se venden por ahi, si te fijas en las fotos, ya tienen una falda muy pequeña. Con esos pistones el motor sube mejor de vueltas, claro esta, pero comprometen en cierta medida la durabilidad del motor a largo plazo, porque son para lo que son.
Yo que tu ni se me ocurriria hacer cortes por cuenta propia en las faldas del piston. Corres el riesgo de desequilibrarlo completamente, o dejar rebabas que rayen los cilindros y te cargaras el motor con seguridad.
ecotec1990
me a que dado claro gracias si yo lo que qui ero es asayar puesto que tengo 3 motores iguales intentar acer algo para sacar mas probecho al motor que se que son pequeños y no van atirar como un 150cv,intentare pillar uno de este caballaje150cv de un astra gsi,sabeis si se le pude poner de un kadet gsi al calibra gracias de antemano,y otra cosa no encuentro como cambiar en español el foro echarme una mano esto esque noes lo mio ya lose gracias otravez
- Aligéralo al máximo.
- Acorta desarrollos (caja y/o ruedas).
- Enhebra toma RAM.
- Mútalo a SEH y cambia a 6000! 6000! 6000!
Haduken
Mensaje por Haduken »
La verdad que aconstumbrarse al SEH en los primeros momentos puede ser un poco decepcionante,ya que se pierde el nervio en bajos y en medios pero ese tiron en altas que cada vez va a mas hasta el cambio,a la larga acaba gustando demasiado jejeje...
Calibra 20SEH GT
TELVM escribió:- Aligéralo al máximo.
alguna idea? en el mio ya desmonte el aire acondicionado, pero no se de que mas podria prescindir :cuñao:
en vez de asientos traseros pon una manta de hello kitty , que es mas acogedora y pesa menos :cuñao:
Joder, ese carro me tiene loco, bueno mejor dicho, el speedster. Ultimamente mi cabeza no para de darle vueltas a ese cacharro... pero jodo con los precios de segunda mano :(
ecotec1990
alos colectores de admision se le puede acer alguna modificacion gracias de antemano
torni
Mensaje por torni »
m4rkuz
Mensaje por m4rkuz »
De que cantidad estaríamos hablando torni ? :)
