Regulador de presión GASolina, C20XE/C20LET, duda y testeo
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
¿Es el mismo en los dos tipos de motores? O sea tarado a 3.0 bar de presión????
No se si en el foro habia oido que los C20XE van a 2,5 y los Lets a 3.0???
He recibido el reloj de presión para testear circuitos de gasolina y claro en mis dos motores veo lo mismo.
Última edición por talaveracali el Mar, 11 Ago 2009, 14:55, editado 1 vez en total.
Ya vi de 2.5 y de 3 bar en XE's :wink:
Los XE con distribuidor llevan 2.5bar, los XE con DIS llevan 3bar, igual que los LET. Eso si la memoria ram no me falla :cuñao:
talaveracali
Tropic escribió:Los XE con distribuidor llevan 2.5bar, los XE con DIS llevan 3bar, igual que los LET. Eso si la memoria ram no me falla :cuñao:
Pues yo tengo dos rampas con regulador de 3.0, la que trae mi C20XE y la de un 20XE que tenia despiezao. Y claro en Let igual 3.0 misma referencia.
Tampoco tengo operativo el Autodata, para comparar, ahora mismo...
choferbus
Mensaje por choferbus »
Eran los xe de kadett los que eran a 2,5 bar, los astras sean m2.5 o m2.8 traen de 3bar.
Mi astra traia de seria el de 3 bar y es de finales del 91, encambio el kadett 16v que tenia traia el de 2,5
choferbus escribió:Eran los xe de kadett los que eran a 2,5 bar, los astras sean m2.5 o m2.8 traen de 3bar.
:secundo:
mi astra del 92 3 bar
esto es lo que dice el autodata
talaveracali
xuanxo02 escribió:esto es lo que dice el autodata
Pues según esto, creo que cuenta con el regulador de 2,5 bares.
yo tengo hasta 3,2 bares sin vacio.
talaveracali
Hoy he salido a comprobar las presiones de gasolina con el reloj que he comprado y no veas que sorpresa me he llevado.
Con el motor en retención 2,6 bares, acelerando con un poco de carga 3,2 y en plena carga pidiendo el todo 3,8 bares
:shock: :shock: :shock: :shock:, como pa no tener en orden una buena bomba de gasolina.
Me he quedao flipao, esto sera normal??????
El caso es que va de PM, sin titubear y sin tirones claro.
He cerrado un poco la Wastegate, estoy con presiones de Boost entorno a 0,95 incluso.
talaveracali escribió:Con el motor en retención 2,6 bares, acelerando con un poco de carga 3,2 y en plena carga pidiendo el todo 3,8 bares
Si que es normal, yo le hice el testeo en un taller con un manometro e iba igual en el mio.
Pero lo iciste con la valvula de pression de origen?
talaveracali
korvo01 escribió:Pero lo iciste con la valvula de pression de origen?
De origen. 3.0 Bares
En casa tengo el motor de un XE sacado de un calibra y tiene el regulador de 2.5 bar :wink: .
Si no recuerdo mal, el regulador de mi turbo sin despresion se disparaba a 3,5 bar o incluso picaba puntualmente algo mas en el momento de un aceleron :wink:
