Modelos de modulos de ABS
Bueno, tengo que cambiar al 16v el modulo de Abs, es del año 91, centralita junto al asiento del piloto.
Tengo a tiro un modulo moderno, post94, sabeis si me vale o se puede adaptar? La verdad es que no tiene pinta de que se pueda..
Modulo viejo
Modulo nuevo
¿Se puede adaptar el nuevo en un coche de modelo viejo?
b.a.d
Re: Modelos de modulos de ABS
Mensaje por b.a.d »
que diferencia aparte de la visual hay entre las dos???es mejor la del post 94??
Lo veo dificil.
Las movidas que tuvimos con el loom del misil (o sea el cableado) nos demostro a Telvm y a mi que una minima diferencia puede dejarnos inutilizado el ABS totalmente.
El cableado de un Cali del 91 tiene muchas diferencias con los del 92 basta con hechar un ojo al apartado ABS del Haynes y compara los modelos Early con los Late.
Mensaje por spewi »
En el EPC o lo busque mal o esta mal. Pero me salian 2 referencias: Uno para modelos FWD y el otro para AWD
el_mihai
Mensaje por el_mihai »
aprovecho el post para una duda.
en su dia quite el fusible del abs,ace poco lo volvi a poner,pero no funciona,frenando a fondo las ruedas se bloquean y el abs no se activa.e probado dejando el borde de bateria desconectao,pero nada..porque puede ser?
Carlos escribió:Lo veo dificil.
Ahi hay una movida. Mi cali azul neandertal si no recuerdo mal es del 92 (aunque la mayoria de piezas que voi encontrando son de fabricacion 91), la ecu del ABS no va al lado del asiento del conductor como en mi neandertal blanquito del 91 (mayoria de piezas de fabricacion 90, aunque el loom es 91, rele de inyeccion dentro) y el ABS en ambos coches es igual externamente, no como el moderno con el conector tocho a la vista y tal (como tiene mi turbo) :roll: . Nunca me he parado a ver donde lleva la ecu del abs ese coche la verdad, pero pensandolo en frio... no me cuadra por ninguna parte :roll:
El temas de los Loom es una película de miedo (verdad Telvm).
No he comprobado pero según he leído en los ABS modernos que montan los calibras post 92 la centralita electrónica va junto a la centralita hidraulica (vamos que va en el mismo bloque).
Carlos escribió:El temas de los Loom es una película de miedo (verdad Telvm).
Claro, pero teoricamente ya son los modulos de abs con el conector vertical a la vista.
david026
Mensaje por david026 »
xuanxo yo apostaria por que no te vale,pero no estoy 100 x100 seguro :doubt: si te das cuenta en la imagen del tuyo de las 4 tuberias salen 3 en linea y otra situada mas abajo,y en la que tienes para montar es como la del ecotec que las tiene las 4 en linea,bamos que iguales no son,espero que te sirba un poco de ayuda.
CALIBA 2.0 16V
david026
ostias!! por cierto ese es mi modulo del ecotec aora que me estoy dando cuenta :cuñao: esa imagen la suvi yo!
CALIBA 2.0 16V
