Sensor de picado y animal
ogt737446
Mensaje por ogt737446 »
Hola muy buenas a todos.pues me fallaba el coche por culpa de dicho sensor y he leido en el foro que tenia que ir con dinamometrica a 20nm.yo no tengo la llave asique fui a un taller cualquiera y le comente como iba el ttema y se hecho a reir.que 20nm no era nada que lo hicieee yo ej casa con poca fuerza y a correr.le reitere 3 veces que en el foro del calibra decia que tenia que ir con dinamometrica.me meto debajo le monto en nuevo sensor y fallo a la media hora y ahora cada 5min.mi pregunta es si lla jodí el sensor o puedo sacarlo y apretarlo como es debido aun?uj daludo y lo siento por el cuento a cuidarsee!!
LA CARRETERA NO ES UN CIRCUITO PERO NOSOTROS VAMOS SAFANDO
Calibra c20xe conociendonos
Ex.Calibra c20ne 91.(240kmh)
Ibiza tdi 110 sport recien siniestro
106 1.4i sport en proceso
Ex.escorts 1.8d y 1.8td 90cv
Ex.rover 200d 86cv
Re: Sensor de picado y animal
aun estas a tiempo
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
Yo he recableado con cable nuevo (apantallado) hasta la centralita y por ahora muy bien.
Noto al motor hasta mas suave de reacciones, no se lo mismo es efecto placebo
En el C20XE..
Yo siempre lo he apretado a mano , dandole bien , como cualquier otro tornillo. El sensor de picado es un macizo metalico donde apoya su tornillo y contra el bloque, unicamente es sensible en la parte que lo rodea, que es plastica y es donde van los cables.
Yo lo que siempre he echo es darle pasta de cobre de los electricista que es para proteger contra la corrosion y mejorar los contactos, siempre le di tanto en la parte que apoya en el bloque , como en donde apoya la cabeza del tornillo.Y jamas he tenido fallo en el sensor de picado..
el del kadett
Mensaje por el del kadett »
20 Nm +- 5 Nm.
Yo que tú hacía caso al par de apriete a lo que se establece, ya que tanto por defecto como por exceso puede dar lugar a que no desempeñe bien su función.
Permiten su lubricación asi que la grasa de cobre puede ser una buena idea para evitar la corrosión entre bloque y sensor. También aseguraría que la superficie donde se aloja esté correcta.
Líjala bien, usa muy poca grasa de cobre y aprieta al par que se dice. Limpia también los contactos tanto del sensor como del enchufe. Si sigue dando problemas, comprueba continuidad de los cables o incluso que el apantallado de los cables esté bien (En los calibras si no recuerdo mal, hay un enchufe alargado a la parte de la caja de cambios, a la altura de la junta de culata que desenchufa tanto el sensor de picado como la válvula de ralentí...)
Espero que lo resuelvas
http://www.bosch-motorsport.de/en-US/li ... 037963.pdf
