Catch tank 33,30euros, puesto en casa
sergio26
Re: Catch tank 33,30euros, puesto en casa
Mensaje por sergio26 »
CEVEINTEKISÉ escribió:
sergio26 escribió:Buenas, tanto el let como el xe, llevan 4 tubos de reaspiracion y el cath tank solo tiene 2 :wink:
Por eso preguntaba yo lo de poner dos chirimbolos de esos, uno en cada tubo, pero (salvo el comentario de xuanxo02) no obtube respuesta :mrgreen: ...
A ver si los que lo han montado ya en Xe te dicen algo, yo es que lo e montado en NE, sinó espera que Alan lo monte que seguro se le ocurre algo y le preguntas
creo que ya se dijo pero bueno por si acaso, yo lo que voy a hacer es en la parte superior del catch tank hacerle un par de agujeros y meterle unos racores con salida de 8 o 9 mm (o la medida mas parecida que haya) de la misma medida que el tubo pequeño que sale de nuestra tapa de balancines.
entonces usas los 2 racores gordos que ya vienen uno para entrada y otro para salida, y los 2 racores pequeños que hay que añadir lo mismo.
Sergio25
Mensaje por Sergio25 »
weeee ya tengo mi cuenta mps a esta cuenta, pero mirare la otra por lo menos los primeros dias
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
Recibido :wink:
Alan78 escribió:Recibido :wink:
:secundo: Gracias :wink:
recibido ayer... muchas gracias, y muy guapo el papel de regalo :lol:
RedZone escribió:y muy guapo el papel de regalo :lol:
:secundo: :lol:
Yo cuando vi el paquete dije.... coño ¿quien me manda un regalo? :jaja:
Sergio25
:secundo: :lol:
:lol: :lol: Llevan un mes envueltos ya no pega en estas fechas :lol:
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
Ojo! achtung! Si le teneis cariño a vuestros motores, ojito con montar tal cual vienen estos catch tank (si no lo habeis hecho ya). Hace un par de dias me he puesto a ver bien el mio y como no me gusta montar las cosas sin ver en que estado van a mis coches, lo he despiezado por completo y me he encontrado que TODOS los agujeros de mecanizado tienen rebabas y trozos de aluminio colgando, fileteados con virutas, etc. Si esas virutas acaban siendo tragadas por el motor... mal rollete :?.
Yo he repasado todas las roscas que dan al interior del catch tank y por fuera con una lija y le he dado caña con un estropajo con agua y jabon por dentro para eliminar posibles residuos. No lleva mucho tiempo y os curareis en salud.
Ademas de esto voi a rediseñar un poco el interior para hacerlo mas efectivo, ya pondre fotos en un docux o algo asi :razz:
antracita
Mensaje por antracita »
JUER ya decia yo,el mio cuando lo vacie parecia purpurina,yo le di con un taladro y una broca de pelo de alabre.
salu2 :cuñao:
Joer, tampoco hacia falta ser tan radical (creo) :lol:. Yo en mi caso solo le di caña con lija en las aristas de los mecanizados hasta eliminar las rebabas y restos con posibilidad de desprenderse, ya que si le das caña con lija al aluminio te cargas el anodizado (por dentro no es que importe mucho, pero le quitas proteccion al metal), por eso lo mejor es lavarlo con un estropajo con agua y jabon y meter la lija solamente donde sea extrictamente necesario :wink:.
En cualquier caso, vale mas eso que dejar las virutas haciendo trabajo "sucio" :?
antracita
JEJEJE,ya eh un poco brusco, pero cuando se es burro...
Alan78 escribió:Joer, tampoco hacia falta ser tan radical (creo) :lol:. Yo en mi caso solo le di caña con lija en las aristas de los mecanizados hasta eliminar las rebabas y restos con posibilidad de desprenderse, ya que si le das caña con lija al aluminio te cargas el anodizado (por dentro no es que importe mucho, pero le quitas proteccion al metal), por eso lo mejor es lavarlo con un estropajo con agua y jabon y meter la lija solamente donde sea extrictamente necesario :wink:.
yo todavia no lo he montado pero tenia pensado separarle la entrada de gases , de la aspiracion con conductos, por que tal y como está echo este cacth , no se que me da que así como entran los gases ya los aspira sin decantar...pero entonces esperaré a ver que se te ocurre a ti y si me parece buena idea, te la copio :cuñao:
Bueeeeeeeeno, venga, va un adelanto :lol:. Lo tengo todavia sin acabar de limar, aplanar bien con el martillo de chapista y tal, pero ya lo tengo practicamente listo. Este es el separador que voi a meterle a modo de barrera entre "admision" y "escape" del catch tank y un pequeño freno con bujeros para que no suba el aire directo al "escape" sin dar algun que otro recoveco por agujeros (los puse lo mas lejos posible del racord, para que el aire no suba completamente vertical y asi de mas vueltas):
Puede que no sea la chapa mas bonita del mundo y los agujeros de decantacion no tengan unas distancias homologadas :chondo:, pero pienso que cumplira bien :cuñao:
Por cierto ¿tu donde vas a montar el decantador? Yo tengo pensado montarlo detras del vaso de expansion, al lado de peloto (vale, creo que empiezo a pensar donde lo vas a montar :jaja:), pero aparte de que me queda un poco escondido supondria que el desague lo tendria que hacer con un manguito y un grifo hasta la parte baja del coche, sino quedaria inaccesible y seria un autentico coñazo vaciarlo :?
La semana passada monte uno en un calibra xe, esos no tienen tambien el tubo de "admission" casi en el fondo e el de "escape" mas arriba? En lo que montamos solo le pusimos un "relleno" para certificar que las particulas de azeite se kedan dentro.
:lol: :lol:
Esa opcion que dices korvo tambien la contemple hace mucho tiempo, pero me daba un poco de mal rollo por si el nanax acababa rompiendose en hilos y acababan en virutas :?. En principio deberian ser duras y deberia pasar nada, pero desde luego es una idea a seguir :) .
Otra idea que tenia en mente para frenar los gases con aceite que vienen por el tubo desde la tapa de balancines era meter por dentro del propio tubo una especie de "tampon" alambrado que hace de condensaor/retenedor de aceite. El 124 tiene este sistema en el tubo de reaspiracion de gases desde la tapa de balancines a la cacerola de admision en el carburador y es bastante efectivo, con los años acaba atrapando una cantidad de porqueria bastante maja como en las rejillas que llevan los 8v en la tapa.
Sergio25
El mio ya esta algo llenito! Pronto abriré el desagüe :chondo: :chondo:
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
